小弟入行不久,目前主要是对贴面灯带比较熟悉。现在给跟我一样刚入行的兄弟姐妹们讲讲灯片灯带。
首先贴片灯带中用的贴片一般都是3528跟5050为主,3528的尺寸小一些,就是边长分别为3.5MM和2.8MM。
然后就是贴片灯带现在目前分为低压12V跟高压220V两种。
低压一般是做成5米一卷,也有做10米的,因为存在压降,一般的话最长一条可以带7米(最好7米,其实实际看什么产品)。低压的话,相对比较安全,分为裸板--IP00,滴胶IP-65,硅胶套管-IP65,PVC实心防水--IP68(现在我们公司还有PVC套管的)这几个规格。价格的话裸板最便宜,PVC实心防水最贵。市面上裸板用量最大。
低压的缺点就是要加一个开关电源,作用是降压整流。灯珠是3颗一组(串联),一米有30P和60P的。如果说你要的长度不一,只能最少三颗一组(串联)的剪,同样不够的话,也是这样用电烙铁焊接起来。3528的比较好接一点,5050相对麻烦一些。
颜色的话,分为单色(正白--5000K以上,暖白--2700K以上,红,黄,蓝,绿,粉红,紫色),其中正白,暖白居多,蓝色其次。还有就是七彩的(RGB)跟幻彩的(板上多了IC,有流水的效果,跟数码管效果一样)。
高压是220V的,直接是用一根电源线(里面一个整流桥和保险管)。3528一条可以接100米,5050可以接50米,有的小厂的不行。高压相对低压的来说,安装比较方便,成本低。缺点是:没低压安全(怕短路),一般是一米一单元,如果一颗灯断路就一米不亮,维修还是比较麻烦。
目前呢,LED成品这一行也是竞争相当大的,也是价格战,价格比较乱。
一般判断产品好坏的话,就说高压的吧。低压的网上能查到。高压的话,主要是看主线是否是铜线,端口出切口是黄色,如果是银白的就是铝包线,价格肯定就便宜。其实是看板,白板较贵,铜板较便宜,铜板还分宽窄,有的看起来有那么宽,但仔细看铜板部分,如果铜线宽不是很宽,价格又更便宜了。再一个就是看PVC料,新料的话比较透明,回收料,旧料发青,亮的时候光色不好看。最主要的还是看灯珠的亮度和颜色,最还是找一个好的样品进行对比,一比较就出来了。但是也有些小厂家故意把电流搞得高,灯就亮一些。但是这样的话,光衰,死灯,寿命就不长。如果工程上一味追求价格,那后面涉及的工程质保搞下来就可以见分晓。
本人现在想学习一下大功率(如天花灯)等相关知识,比如驱动,灯珠,外壳方面,仅以此贴交朋友!
