食人鱼LED安装事项
一、主要材料1.模组(美人鱼,食人鱼,贴片)2.12V恒流开关电源二、电器接线原理 注:电源必须是DC 12V电源,总负载为恒流开关电源的80%即可三、安装方式:
不防水型模组;我司生产的产品背面带有PE热熔胶,粘性强,直接粘贴固定。背面粘贴安装方式,请保证安装表面干净、干燥、无油污。建议适度打磨安装表面以粘贴牢靠。另外作为户外长期使用,也可在模组张贴面加上一层玻璃胶,更加牢靠。
防水型模组:可直接用玻璃胶固定。
四、安装排布
平头食人鱼光源建议字槽的高度应该保持在5-8cm
3mm食人鱼光源建议字槽的高度应该保持在8-10cm
5mm食人鱼光源建议字槽的高度应该保持在10-15cm
光源模块数量预算:采用等间距排布,在计算机上模仿光源模块分布,初步预算所需光源模块数量。模块间距可视亮度需要在3-6cm之间,字的厚度可选择5-15cm之间.为保证发光强度的均匀,在安装排布LED模组中,应该注重发光模组均匀、合理的分布,建议排列中错行排列,模组呈棱形式分布。连接导线无须拆弯。亚克力透光盖板离LED模块的垂直高度应大于5公分,小于13公分,以避免在盖板表面产生光斑现象或光暗现象亚克力板不同材料的透光率及散光性对高度及均匀性有很大影响,需留意选择。建议字槽内涂反光材料。
注:我司生产的发光模组全部是以白色线接电源正级,红色线接电源负极。
五、电源搭配
一般情况下,LED专用电源(DC 12V)有好几个12V输出端子,使用中应均衡各端子负载,以免负载大的端子发热严峻而过早氧化和损坏。注意电源引入点尽量选在整条LED的中央位置。保证整条LED发光亮度均匀,并防止局部LED发热严重以至LED加速衰减。
例子:
1、某工程中需要使用白色三灯发光模组X=500,查得白色三灯发光模组的功率损耗值为WMP=0.24瓦。
2、计算工程中发光模组总的功率损耗值WQP=WMP*X=0.24*500=120瓦。
3、选配电源时应考虑80%的有效功耗,即电源工程要使用的开关电源总功率大于或等于150瓦。
根据实际情况可选取150瓦的电源一个或者50瓦的电源三个。
六、参数极限
请遵守如下指标:
1、三灯单色模组:红色、黄色最大串联级数为20个模组。 蓝色、绿色、白色最大串联级数为25个模组。
2、安装环境注意防雨防腐蚀。
3、环境温度要求:-10℃~45℃。
安装完毕后要做全面的线路复查无误后接通电源,完成安装工作七、安装注意事项1.不能错接于交流电,特别是220V市电,这样会烧毁整个模组。2.电源正负极不能接错,否则不亮。3.每平方米布点最好控制在50~100组内。4.防止连接线短路,否则亮度暗淡或线路发热,甚至烧坏线路。
