目前地下停车场普遍采用自动感应双功率LED日光灯,即在没车没人时是低功率状态,比方是2.5W,在人车到达附近时是高功率状态,比方是10W,这样既使人车能相对舒适的寻找停车位及离开车走到人员出口(或返回时寻找并到达自己停放的车),但这样不但成本较高,而且系统的可靠性会明显降低。
自动感应双功率LED日光灯涉及到三个部分,感应部分、双功率部分、LED日光灯部分,而普通的LED日光灯没有感应部分与双功率部分,涉及的环节是3比1,可以看作是需要连续过三座桥才能正常工作,而普通LED日光灯只需要过一座桥即可,虽然实际情况要更复杂,但这样足可大致定性系统的可靠性谁高谁低,而且对高低的程度大小也可以提示。为了使计算过程更容易明了,我们假设感应部分、双功率部分、LED日光灯这三个部分的连续使用平均寿命都是4万小时,而且都平均分布在1万小时、2万小时、3万小时、4万小时、5万小时、6万小时、7万小时这七种状态,即从100万个感应部分里任意抓取700个,其寿命在1万小时的有100个,2万小时的也是100个,依次类推,换作是双功率部分或LED日光灯部分也是这样,那自动感应双功率LED日光灯的连续使用寿命分别从1万小时、2万小时直到7万小时,但1万小时所占的比例就不是七分之一,这是因为需要连续过三座桥才正常工作,其中有一座桥有问题都会导致不能正常工作,为了能好理解,我们再换种说法(并不影响最终数据),把自动感应双功率LED日光灯所涉及的三个部分看作三个碗,1万小时到7万小时是7颗豆,其中1万小时是红豆,2万小时到7万小时都是绿豆,共6颗绿豆,每个碗里有1颗红豆6颗绿豆,每一次都要从三个碗里分别抓一颗豆出来,最后手里有三颗豆,如果全是绿豆就表明正常使用寿命至少是2万小时,如果出现红豆就表明正常使用寿命是1万小时,无论你抓的是3颗红豆还是两绿豆一红豆都一样,那手里出现红豆的概率等于1减全是绿豆的概率,全是绿豆的概率是三次全都抓到绿豆的概率相乘=6/7×6/7×6/7=216/343,1-216/343=127/343≈0.37=37%,即自动感应双功率LED日光灯使用寿命是1万小时的占37%,而普通LED日光灯使用寿命是1万小时的占七分之一即14.3%,即自动感应双功率LED日光灯使用寿命在1万小时的是普通LED日光灯的约2.6倍,同样可以计算出自动感应双功率LED日光灯使用寿命在7万小时的概率=1/7×1/7×1/7=1/343≈0.0029=0.29%,而普通LED日光灯使用寿命是7万小时的占七分之一即14.3%,与普通LED日光灯的倍数就不必再计算了,虽然我们假设三个部分的寿命数据与事实不符,但自动感应双功率LED日光灯的可靠性会明显降低的事实是显而易见的。如果地下停车场改用LED灯泡照明,并且交替使用LED灯泡(或普通LED日光灯)与自动感应LED灯泡(或感应灯座配普通LED灯泡),其照明效果与采用自动感应双功率LED日光灯相差不大,且节能率也相差不太大,但会明显降低成本并且明显提高可靠性,在这里要特别提示注意一点,自动感应LED灯泡是单功率,显然要比双功率的可靠性要高,其原因就不必详述了吧。
