三凌电机上市可超过100英寸的有机EL显示屏
  三菱电机宣布,将于9月21日上市由有机发光元件组成的标准模块,使用该有机EL模块可实现超过100英寸的大型影像显示装置。标准模块的尺寸为384mm(横)×384mm(纵)×99mm(厚),通过将多个模块横纵排列,实现超过100英寸的大画面显示器。厚度小于100mm.该公司把由标准模块组成的大型显示器称为“AuroravisionOLED”.设想应用于商业设施、交通及公共设施等室内场所设置的、大型数字标牌用途。
  三菱电机于2009年试制出了155英寸大型影像显示装置,并在同年10月的“CEATEC JAPAN 2009”上展出。另外,当时的155英寸显示器是通过排列2880个96mm(横)×96mm(纵)的256像素有机EL面板实现的。
  此次上市的标准模块的尺寸相当于将09年的有机EL面板横纵各4个合计16个排列起来的尺寸。像素间距与2009年发布的有机EL显示器相同,约为3mm.可使用不同数量的标准模块组成各种各样形状及尺寸的大型显示装置。由于是排列多个模块形成显示屏,所以在曲面柱体以及有角度的墙壁表面也易于安装。另外,标准模块重量仅约8kg,人力即可搬动,因此在此前大型屏幕难以搬入的场所也可轻松安装。
