LED灯泡的安全性和可靠性保护
LED灯泡是一种采用并联配置的LED照明发光二极管的固态灯。此外,这种灯具还包括电源转换电子器件(直流/交流)、LED的驱动芯片、用于热控的散热片和优化灯光质量的光学器件。由于LED灯泡需要在外形因素上做到与目前的白炽灯和卤素灯泡兼容,因此它们将具有一个直流/交流电路以使它们能够用于标准的灯泡“插座”。
直接连接到交流电源(如120/250VACrms)的设备可能会因灯泡内部元件或电路故障导致的短路和过载情况而损坏。另外,雷击浪涌或负荷开关瞬变(产生于灯泡外部)能够造成电压尖峰或环形波,给元件造成压力并最终导致损坏,从而使灯泡报废。因为LED灯泡的价值定位不仅仅是降低能源消耗,还有更长的使用寿命,所以在消除因电气环境促使的现场故障中考虑瞬态电压保护将是至关紧要的。
室内LED照明灯具——住宅LED灯泡的安全性和可靠性保护。
LED照明灯具http://www.prslighting.com/
