LED参数测量标准
发光(辐射)效能的定义首先,必须修正对这个术语的误解,发光(辐射)效率(efficiency)用在此文是不妥的,因为效率是指无量纲的物理量,而此处是有量纲的。所以,正确的叫法是“发光(辐射)效能(efficacy)”。发光(辐射)效能的定义:CIE定义::LED发出的光通量(辐射通景)与耗费电功率之比。IEC定义::LED发出的光通量(辐射通量)与耗费正向电流之比。评论:CIE的发光效能要测3个物理量:总光通量,正向电流,正向电压(或内阻)。而IEC只需测景两个物理量:总光通景、正向电流。它没有选择正向电压是很明智的,因正向电压会随管芯温度的升高而下降。作者认为,IEC的定义是不够严谨的。因为即使对于同一批次的管芯和封装,管芯的内阻及端电压存在微小差异,所以仅适用于对发光(辐射)效能
允许有一定变动范围的情况。这样测试时(fii将缩短,因只需测量两个物理量。
发光强度的测量距离CIE本文来源:(LED电源 www .jidupower.com)技术支持;转载请注明出处,谢谢合作,再会!
